Octavia 1.6 AKL silnik kręci i nie odpala, bląd czujnika G40
  • Grac
    • 0
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    patryk23, Dureń, gamoń, ale te określenia do fachowych/medycznych raczej nie należą :wink:
  • Grac
    • 5
    jak w temacie, nagle silnik przestał odpalac, kręci i nic. Po podłączeniu pod komputer pojawiły się 2 błędy:
    - uszkodzony czujnik halla g40 (sporadycznie)
    - sonda lambda (sporadycznie)
    Błędy skasowałem ale auto nie odpaliło, kolejny raz błędy się nie pojawiły. Dodatkowo mam teraz problem z połączeniem się ze sterownikiem, cały czas wyświetla komunikat o braku połączenia, ten sam laptop i ten sam kabel.
    W ostatnim czasie byly problemy z falowaniem obrotów, szarpaniem, gaśnięciem przy dojeżdżaniem do świateł i brakiem mocy.
    Tak myślę czy rozdząd mógł "przezkoczyć"?
    • przemik
      • 1610
      Raczej szukałbym ze coś z wiązką albo z przekaznikiem.... lub z samym zasilaniem ECU
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • Andy90
        Administrator
        • 862
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        U mnie pojawiał się błąd sporadyczny sondy lambda... miałem falowanie obrotów i nierówną pracę silnika oraz wyższe spalanie. Okazało się że sonda była uszkodzona - Ten sam silnik co Twój. Jak nie odpala to może być problem też i czujnika położenia wału. Co do komputera, posprawdzaj poza przewodami, bezpieczniki itd. itp.
        http://forum.octaviaclub.pl/node/2558934
        https://www.facebook.com/ZielonaOctaviaByAndy/
        • Grac
          • 5
          W drodze do mechanika spróbowałem odpalić auto poprzez zaciągnięcie i o dziwo odpaliło bez najmniejszego problemu. W chwili obecenej silnik cały czas odpala, pojawia się jednak błąd czujnik G40, na jutro jestem umówiony na jego wymianę.
